AEG Backofen  U640.1GLV
Serverzeit: 18 4 2026  12:51:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG U640.1GLV
BID = 525775
seb.
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : U640.1GLV
Typenschild Zeile 1 : E-Nr 611417026
Typenschild Zeile 2 : F-Nr 066194667
guten tag allerseits,
der backofen will im umluftbetrieb nicht mehr richtig heiß werden. ohne umluft geht das aber.
kürzlich ist ein heizelement getauscht worden.
kann jemand einen schaltplan zwecks eingrenzung des fehlers zur verfügung stellen?
danke
gruß
seb.
BID = 525797
prinz.
moin
Schaltplan direkt bei AEG oder Schaltungsdienst Lange anfragen.
Wenn es nach dem wechsel der Heizung nicht mehr geht an den wenden der die Heizung gewechselt hat ansonsten Heizungen durchmessen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 526182
seb.
... interessant wäre auch:
wieviele heizelemente gibt es eigentlich in diesem backofen und bei welcher schalterstellung werden welche verwendet?
gruß
seb.
BID = 526204
prinz.
seb. hat am  5 Jun 2008 18:45 geschrieben :
gruß
seb.
moin
Äähhh wieso brauchst doch nur zu zählen.
Welche Heizung bei welcher Schalterstellung an ist ist auf dem Schalter aufgedruckt.
1.Freischalten
BID = 526437
Ewald4040
Wurde die Ringheizung der Heissluft gewechselt?
BID = 526926
seb.
hallo,
nein, es war die unterhitze.
backofen steht bei verwandtschaft, ich hab daher nur selten zugriff drauf. geöffnet wird er erst, wenn ich ne idee zur reparatur hab.
gruß
seb.
BID = 527025
Ewald4040
Ringheizung durchmessen.
BID = 527188
alexis-007
Was ist denn das für ein Quiz?
Laß die Verwandschaft im Regen stehen und kümmer Dich um Du.
Gerät hat keinen klassischen Ringheizkörper, sondern nur einen viereckigen IR-Strahler an der Rückwand.
Hallo Seb.
laß lieber die Finger von dem Gerät.
BID = 527197
Ewald4040
Eine rechteckige Ringheizung. Was sonst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Jun 2008  5:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191285378   Heute : 10938    Gestern : 20383    Online : 260        18.4.2026    12:51
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
